Грешка на мотроника 1-2-2-6 - electroinjectors (group 1)
    kолега премери напрежението от главното реле към мотроника и това от мотроника към инжекторите( ако може на запален двигател. Погледни в менюалите или ауто дата-та колко трябва да е и сравни.
      Напредък ????
        Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщение
        Напредък ????
        тц, не съм мерил, но смених мотроник, инжектори и все тая...като си реши се осветва като и подавам повечко газ. Иначе в лек градски режим си шава като нормална кола... но иначе не става! Интересното е че като светне чека продължава да си ускорява на върната газ тая гад!!! Все едно продължава да бута бензин, вместо да е вече в принудителен празен ход.
        Ще търся явно помощ от диагностик, да видим ще разреши ли ребуса!
        Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
        Volvo V50 2.0D by RuBig
          Много ми е интересно как ги четете тези грешки?
          Някой би ли ме светнал.
          Alfa 155 2.0TS 8V '93
          VW LADAVAGEN '81
          CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
            Първоначално публикувано от vaklinator Покажи съобщение
            ето как: http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F1%F2%E8%EA%E0
            работи само на 155 с имобилайзер и май само на 8 клапанов мотор.
            По темата - ще видим има ли промяна след като свалих 4-те реленца под дебитомер-а и ги почистих по контактите отвън и вътре! Ще пиша пак!
              Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
              ОТНОВО свети като върна газта с повече обороти, при смяна на предавките!
                ОПРАВИХ Я !!!
                Преди време като сменях инжекторите, след слагането на другия ми комплект и палене на място с отворен капак, при форсиране първия път само, се чу едно силно изщракване на метал, като от реле, но по-плътно и звучно. Всичо това съвпадна със светването, по описания в тази тема, на чек-а! Изщракването не беше от реле и от самия мотор, но дойде отгоре на двигателя и това веднага ме насочи към мотора за празния ход.
                От днес на обяд съм с друг такъв мотор от друга кола, не нов и ефекта с тази грешка вече не се наблюдава! Режа я до край в оборотите и няма проблем.
                Диагнозата е мотора за празния ход, но тепърва мисля да го разглобя и да видя какво го кара да греши и да се шашка по време на форсиране и при принудителен празен ход.
                    на моята нестав, явно няма записани никакви грешки в мотроника
                    VW LADAVAGEN '81
                      Късметлия
                      • #26
                        Късметлия
                        Де тоз късмет да се оттърва от нея за 7000 лева....ехееее
                        Сорри за спама
                        VW LADAVAGEN '81
                        • #27
                          Това Седмица ли е преди нулите или аз не виждам добре
                          Иначе за разните проблемчета на алфите съм се очудвал как могат сами да изчезват, както моят проблем с прекъсването и гърменето на студен двигател- само се оправи и край,никой не разбра кво и имаше.
